Моля помогнете алфа 147 изключва на 4500 об/мин на всички скорости!
    Ма вие сериозно ли? Няма нужда да се префлашва ЕКУ-то И така може да си работи просто си има процедура
    И каква е ако не е тайна
      Първоначално публикувано от nicks1 Покажи съобщение
      А заслужава ли цялата процедура по смяна на кутии, слагане на педали и т.н. , при положение, че здрав робот вече не толкова голяма цифра? А и повечето случаи става само с почистване и смяна на уплътнения. Питам информативно. Не целя да се заяждам.
      Колега и на мен не ми се искаше тази смяна ,но когато купувах колата тя беше с прецакани скорости и с човека които я продаваше се бяхме спазарили да ги оправи за негова сметка което ме устроиваше.Кои е предполагал че ще се яви този проблем,най-интересно е че човека които ги сменя скоростите ме изкара едва ли не луд като му казах цхе проблема е от смяната на автоматични с ръчни.
      ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
      Трябва да се презапише софтуера с такъв от стандартна 147-ца с ръчни скорости. Няма друг вариант.
      И на мен така ми казаха в един сервиз ,но тове е триабвало да се направи в сервиз в които е имало оригинален софтуер за автомобила и този които го прави да знае какви ги варши
        От къде си колега? Изобщо не се налага да се сменя софтуера. Има си процедура с която се казва на моторния компютър, че няма компютър за кутията, изключват се и едни кабели и всичко приключва. Няма нужда някой да ти презаписва софтуера с друг. Да, и това е вариант, но няма нужда. Кажи от къде си или ми се обади на ЛС и ще ти помогна.
          Ники, във Фиат ЕЦУ-Скана, няма процедура за кодинг на ЕЦУ-то. Алфадиаг или някаква по-таферна нямам при мен да погледна
          Ако имате нужда от помощта на още една кратуна, драснете номера на ецу-то поне, че селеспидките са с 4-5 варианта.
            Здравейте колеги,
            Аз имам същия проблем със 156-ца която винаги си е била с ръчни скорости. Когато стигне около 5 000 оборота присвятва лампичката дето изобразява дюзичка и оборотите моментално падат до към 1000. Аз това го тълкувам като включване на прекъсвач, кажете дали и при вас се случва това когато прекалите с натискането на педала на газта. Проблема се появява без значение дали колата е в движение или не. Иначе не се наблюдава някаква промяна във вървежа или дуги симптоми като пушене, повишен разход на гориво, абе върви си на пушка. Просто не ми дава да я кача над 5000 оборота (понякога малко под тях, понкога малко над тях). Много ме дразни това поведение и експериментирах със смяна на дебитомера, датчици на коляновия и разпределителния вал - е не е от тях. Вече почвам да си мисля че компютъра на колата е дал фира. Много ще бъда благодарен ако някой сподели опит или предложение за възможни повреди. Да не забравя да спомена че я закачвах за диагностика и няма записани грешки а в момента в който я вкарам във въпросните обороти прекъсва връзката между компютъра на колата и диагностичната апаратура, при следващо свързване пак няма записана грешка
            Колата е 156 1.6 ТС, '98г.
            156 1.6 TS
              Ти май си за нов дебитомер...
                Първоначално публикувано от dobromirski Покажи съобщение
                Кой говори за ЕКУскан? Въпреки че и тя го може
                  Колата вече работи в нормален режим.Ходих при Бобо от екстиим сервиз и човека я оправи.Какво точно е правил незнам но колата вече работи нормално за което му благодаря.Така,че ако някои има такав проблем като моя го съветвам да отиде при човека за да не го боли излишно главата.
